首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的电压
点击:7109 回复:66
      什么东西都有它的缺点,也有特长,数字电笔骗人,那是人不了解它的特性,严格的说是人的电工理论基础太低,这就是电工为什么要经过严格的培训的原因,其实就培训的那些还远远不够一个好电工,还要在以后扎实的学习,数字电笔骗人,那是因为数字电笔的阻值非常大,稍微有一点电流就会显示,尤其是交流场合的感应电,很敏感,但是它有一个万用表都不具备的功能,就是查找断点,多芯线取掉其它的电源,直通一根线,假如这根线中间有断点,把数字电笔倒过来拿上,(手拿螺丝刀这端)顺着线从有电的这端移动,红灯亮了,移动到红灯灭时那就是断点了,试一试,数字电笔还有好多功能就等着我们发现呢,研究研究,那里面为什么用场效应管,而不是普通三极管呢????
11-01-02 15:25
我建议做电工应当小心做事,电工做应该做的事。注意自己的职业道德。
11-01-02 19:47
最好不用数字电笔那东西。
11-01-02 20:39
表情表情应该是感应电,你两头都没接哪来的电,呵呵,
11-01-02 20:55
应该是感应电,数字笔不是很准确的。
11-01-02 22:46
就是感应电,是三相不平衡导致的。
11-01-03 11:56
感应电
11-01-03 14:14
电缆芯间电容每米可达几百皮法,几十米下来,电容漏电流就达毫安数量级,而数字笔微安即可指示,即使是数字电压表,输入电阻也达十兆,所以数字表一般指示几十伏到110,数字笔在这个电压下显示就是220.考虑分布参数画出等效电路,一目了然!
11-01-03 16:06
是感应电,多芯电缆常见的现象。
11-01-03 17:43
这个不奇怪,就是感应电,只要接地就会没有了。
11-01-03 19:49
上一页 下一页
