首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的电压
点击:7109 回复:66
感应电。你的数字电笔欺骗了你
11-01-01 19:20
就是感应电,我再离高压线下20多米的线路中还用万用表量出400多伏的电压,数字电笔能显示电压值,不能判定是实际值还是感应电,使用时要注意。
11-01-01 21:54
数字电笔???那是拿来骗人的。。别用了,你随使测哪里都有电。
11-01-01 22:03
更正一下,当时情况描述有误,测量的是蓝线头与零线之间的电压约75V,而不是蓝线与3火线之间的电压,实际情况是它们之间不存在电压。至于用灯泡来做测试,因为公司用的都是节能灯,还要等元旦后上班自己买个灯泡才行,,如果时间允许,可以做下实验,大家稍等啊。
11-01-01 22:18
感应电,没问题。
11-01-01 22:41
估计是电容极板效应吧?
11-01-02 12:17
当线路长度很长时因为线路之间电容效应而
11-01-02 12:29
检查一下 控制柜上 互感器  电压的 电流的  接地线是否牢靠,控制柜零线、接地线。连接牢固后,再测电压。
如果还存在电压,检查单向设备是否过多,造成回流过大,(再造一组重复接地),必须查找各种原因,消除隐患,安全第一的原则不可忽视。
11-01-02 13:26
感应电有一个特点,就是容量小,也就是相对来说内阻大,你用灯泡试时,电压会消失,但试电笔(数显的)内阻很大,所有显示电压高。消除感应电的办法就是接地。
11-01-02 13:46
11-01-02 13:48
上一页 下一页
