首页 机电一体化
主题:高频淬火维修。。谁来帮帮我!!!
点击:2353 回复:12
我厂的高频淬火炉用的紫铜管感应圈加热。现在高压能送上电,,但一给 加热变压器送电就跳闸。还有响声,,测量电容正常,,也没发现有接地的现象。。请各位老师分析下原因。。表情
10-12-29 20:19
是不是有电容打火了,检查一下,把打火的地方清理干净就行了
10-12-29 21:15
高频板很麻烦的,有时有潮湿就打火。也是许是电路板有污物,先清洁一下看有没有好转
10-12-29 21:30
是没启振吗?  功率元件有没有短路呢,测量一下
10-12-30 00:02
能不能确定响声是哪发出的?
10-12-30 14:23
是淬火变压器打火,,可不知道是什么原因。。快三天了还没修好。。急死我;了
10-12-30 19:41
淬火变压器,接地或扎间短路。
11-01-01 23:16
应为淬火变压器匝间短路。
11-01-02 22:42
换个变压器式看看
11-01-03 10:26
换一个电子管试一试,这个管子很容易坏并且很贵喔!
11-02-21 09:07
上一页下一页
