机电一体化
主题:高频淬火维修。。谁来帮帮我!!!
点击:2353 回复:12
dzt007
我厂的高频淬火炉用的紫铜管感应圈加热。现在高压能送上电,,但一给 加热变压器送电就跳闸。还有响声,,测量电容正常,,也没发现有接地的现象。。请各位老师分析下原因。。
10-12-29 20:19
ljchina2008
是不是有电容打火了,检查一下,把打火的地方清理干净就行了
10-12-29 21:15
wushulin
高频板很麻烦的,有时有潮湿就打火。也是许是电路板有污物,先清洁一下看有没有好转
10-12-29 21:30
dwbb
是没启振吗? 功率元件有没有短路呢,测量一下
10-12-30 00:02
lj19820422
能不能确定响声是哪发出的?
10-12-30 14:23
dzt007
是淬火变压器打火,,可不知道是什么原因。。快三天了还没修好。。急死我;了
10-12-30 19:41
好莱芜
淬火变压器,接地或扎间短路。
11-01-01 23:16
fddgzx
应为淬火变压器匝间短路。
11-01-02 22:42
kuyu
换个变压器式看看
11-01-03 10:26
阿锐
换一个电子管试一试,这个管子很容易坏并且很贵喔!
11-02-21 09:07
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
