变频器论坛
变频器论坛
主题:什么是变频器的过载能力?过载能力跟什么有关?如何做过载试验呢?
点击:3300 回复:2
tata888
过载能力是指其承受最大输出功率的时间的能力吗?这个是不是跟主要跟功率器件的的承受能力有关呢,跟控制有关吗?过载试验的话就直接加大负载使其达到最大功率吗?
10-12-29 19:56
kdrjl
过载能力是由“过载倍数”和“过载周期”两个指标决定的。所谓的过载倍数是指额定负载的百分比,过载周期是指过载倍数的通断周期。
过载能力是系统功率器件硬件决定的,他与散热面积、过载倍数的允许条件有关。与控制无关。
过载试验就是根据过载倍数、过载周期的实际状态,监控、考核设备在过载试验状态下的温升。如果在一定时间之内达到了热平衡(也就是温度上升到一定程度以后,不再上升了,保持稳定),那就说明该设备的过载能力满足设计条件,否则达不到过载能力的设计要求。
最后修改:
2010/12/30 9:56:41
10-12-30 09:54
i2i2i2
该帖内容不符合相关规定!
11-02-26 22:25
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
