首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一套动作重次5次的程序如何编写?
点击:2460 回复:17
[size=4]正转30s,停2s,然后反转30s,停2s,如此循环5次,这程序如何写?
我总不能把编好的那一套正转-停-反转-停,复制粘贴5次吧,哈哈~!请大夹们帮忙哦~~![/size]表情
10-12-29 18:18
反转五次?比如说反转的输出端子是Y1,把Y1下降沿接计数器,然后计数器设定值为K5,接下来你应该知道了吧?
或者用FOR NEXT指令做,看下编程手册
10-12-29 19:30
引用 339402782 在 2010/12/29 19:30:32 发言【内容省略】
使用FOR指令来做必须不断复位看门狗,否则……表情
10-12-29 19:43
该帖内容不符合相关规定!
10-12-29 19:45
计数,到5次停.
10-12-30 11:24
一套动作完成了,输出个标志位,用这个标志位去自动启动
然后计数,计数到了就不用再次去启动
10-12-30 16:29
可按5楼的方法,“一套动作”计数一次,5次后停。
10-12-30 18:19
2楼方法
10-12-30 20:10
2楼方法
10-12-30 20:10
该帖内容不符合相关规定!
11-01-03 20:15
上一页下一页
