餐厅送外卖手持刷会员卡消费机系统包括:
手持消费机+发卡器(一套只需一个发卡器即可)+ic会员卡+管理系统软件(软件免费)。手持消费机刷会员卡的优势:1.餐厅可自己发行会员卡,预收餐费,提前收款,可增加流动资金。2.送餐上门时只需刷一下会员卡即可,送餐员不接触钱款,提高安全性,也省却找零的麻烦。3.会员消费完卡内的钱后可多次充值,增加客户的忠诚度。4.可脱机刷卡消费,送餐员拿着手持刷卡机在会员哪刷卡收款回来后,只需接上
[URL=http://www.liebiao.com/diannao/]
电脑
[/URL]
即可把刷卡数据上传
电脑
[/URL]
,方便收银做帐。5.会员卡上的余额存在ic卡上,安全方便。
联系人: 苏永坚 13425432671, qq:411349417尊敬的朋友,您好!很高兴您能通过网络查询到我的信息,如果您有产品方面的问题咨询,欢迎通过
手机
或qq联系我,并望您告知我,您是在那个网站上看到我的信息,以方便我的工作顺利进行,在此万分感谢,祝好!ic卡食堂消费机 ic卡手持消费机 ic卡消费机主要功能:1、单机可脱离计算机独立运行,每次操作的情况均有详细记载。2、数据存储可靠、存储信息量大:本机采用特殊的flash存储芯片,绝无数据流失现象;存储时间可达10年以上3、使用非接触式ic卡片(协议标准is014443a)4、本机靠自带的锂电池工作,连续刷卡消费工作3.5个小时,待机时间6小时。5、消费的时候用语音报出消费金额,例如:消费100元。报出来的语音:本次消费100元。当卡内钱不够时,刷卡的时候提示:“卡内余额不足”。6、lcd中文显示:消费的时候可以显示消费者的卡片姓名,消费金额,卡内余额等信息。不消费的时候按“统计”键可以看到消费机的销售收入的总金额跟总条数。显示的字体颜色是白色,蓝色背光(蓝底白字)。如果客户有特殊要求,显示可以改成“黄底黑字”、“白底灰字”等。7、消费机采用手持设计,安全稳定,适合各种各样的环境使用。8、收费方式灵活,有任意金额消费方式、固定金额消费方式、菜单消费方式。单笔消费最大限额功能,当先限次,限制额功能。9、如果使用已挂失的ic卡,在本机上消费会自动报警,并用语音报出:“挂失卡”。提示工作人员没收该卡。10、软件操作简单,方便易学。11、运行于win98/2000/xp操作系统平台。技术参数读卡距离:>5cm读卡速度:通信接口:usb充电方式:dc 5v/0.5a携带充电器或直接接
电脑
的usb口充电存储容量:5万多条流水记录挂失条数:可达10万条连续刷卡消费时间:3.5个小时待机时间;6小时传送速率:19200bps工作环境:温度-10-60外形尺寸: 17.9cmx7.7cmx3.5cm帝纳达会员积分管理系统是一套功能强大而又简便实用的综合管理软件,包括商品管理、用户终端管理、积分规则、持卡人管理、卡帐管理财务管理、统计报表等功能模块,其主要功能如:1、不同的用户可拥有不同的权限密码一套软件可以有多个使用者共用,每个使用者都会根据其职责不同而拥有不同的权限。比如收银员的权是与收银相关的内容;经理主要是查询统计营业收入情况;财务主要是统计一些报表,方便作帐;总经理是超级用户,拥有添加、修改、删除系统中所有的内容的权限。那么一套系统就可以分为几块,分别交给不同的人员管理,这就相当于分工合作如果某个环节出了错,就很容易查找出来是属于哪个用户的权限范围之内,这样就减少了要“从一查到十”的大工程,同时也有效地制止了某些员工的一些不良习惯,让企业逐步走向系统化、完善化,让每位经营者都可以放心经营场所的一切大小事务。2、支持各种方式查询 系统可查询对每张会员卡所做的所有操作记录,除了查看详细的消费、充值、积分详细情况外,还可查询所有操作员的操作日志,即每个操作员在系统中做的所有的操作,都可真实地反映出来。不论是操作失误还是有意出错,都可清清楚楚地看到,那么通过查看操作员日志的功能,即可让所有的老板都能在收银这一块完全放下心来。3、可设置会员生日提醒 会员生日可在会员生日前提示,即通过查询方式查询将要生日的会员;另一种是在会员当天生日,当天来店消费提示,这样在会员资料窗口中会显示。无论是提前显示还是当天提示,都是为了对顾客进行跟踪服务,送去生日的祝福,及生日当天可以来店消费享受折扣或有礼品赠送,让客人享受到一份温馨,彼此拉近距离,使客户工作更加人性化。4、可设置会员消费手动奖励积分 会员卡消费可自动积分,即不使用积分卡,也可享受消费奖励积分,很适合对特殊的会员给予的特别积分奖励。 5、可将会员消费金额分为打折与不打折两类 会员卡可享受折扣,但不是所有的消费项目都可打折,而是根据成本不同而设置有些商品可打折,有些商品不享受折扣,本系统的此项功能让所有的使用单位都能在会员卡管理上更加完善。 6、可外接多种硬件设备,如磁卡刷卡器,小票
打印机
,扫描枪等硬件可支持各种不同型号的票据
打印机
票据
打印机
分为针式pos
打印机
与热敏pos
打印机
,无论哪种类型都可在系统中运行。 7、会员个人资料、历史消费、积分记录可永存于
电脑
系统中 只要进入
电脑
的会员资料及操作员所做的操作记录,都会一直存储在系统中,无论什么时候需要使用,都可以调出来。数据安全可靠,而且操作方便 8、支持收银员交接班并打印报表 针对跨日营业的场所,我们提供了不同班次的交接班功能,而且在每次交接班时都会有该班的营业收入报表打印出来。这样即方便财务与收银员之间的结款,同时也把各班收银员工作作了统计汇总,责任到人。除此之外,帝纳达另有订制开发功能,可以根据你的要求实施开发,实现您想要的功能最大限度地满足你对系统的要求。系统所用硬件设备介绍 1、发卡器 发卡器参数 产品介绍 采用最新philips高集成iso14443a读卡芯片 采用标准usb口与pc机进行通信, 符合usb1.1协议,即插即用 usb总线供电,整机电流小于120ma; 最大操作距离可达8cm; 提供丰富的pc机动态链接库和演示程序;有可控蜂鸣器及发光二极管进行报警。 体积小巧,仅100mm×60mm×25mm 。携带方便,仅重100克2、消费机消费机参数 工作模式:在线/脱机消费模式 消费方式:直接输入金额/商品编号/定额消费方式 卡片标准:符合iso14443标准非接触ic卡 显示方式:操作员界面为lcd显示,可以 显示人名、商品名称、单价、金额等等内容 数据采集:后台管理,计算机主动采集和实时监视采集数据查询:卡余额/当日总交易额/未采集总交易额 通讯方式: rs 485;tcp/ip;可选黑名单下载:支持实时下载,挂失即下载 业主支持: 支持单业主/多业主,支持多联锁店 语音功能:语音提示功能,提示金额输密码等。 打印功能:支持各种嵌入式微型并口
打印机
,用户刷卡消费即打印消费小票,同时可以打印日终报表等。 设备扩展功能:提供1个采用rs232通信协议的设备的扩展连接口,可接rs232密码键盘,同时可外接显示牌,用户可以直接在显示牌上刷卡。 附加功能:可以实现操作员当班结算功能,在软件上可以实现积分功能,各种打折功能等 。3、
打印机
打印机
参数 ◇ 热敏点行打印 ◇ 兼容 ecp/pos 指令统 ◇ 自带国标一、二级简体中文字库 ◇ 有纸无纸自动检测报警 ◇ 支持钱箱驱动 ◇ 支持多种通信接口( rs232 串口、并口可选) ◇ 完全兼容 tp-pos58 驱动 ◇ 优质耐用(打印头可连续打印超过 50km) ◇ 结构合理,便于维护保养 ◇ 准确快速,功耗低,噪声小 ◇ 使用方便,无需色带、墨盒 (三)与接触式ic卡相比较,非接触式ic卡(射频卡)具有以下优点:1.可靠性高:非接触式ic卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非法插入、灰尘或油污导致接触不良等原因造成的故障。此外,非接触式卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿、弯曲损坏等问题,既便于卡片的
印刷
,又提高了卡片的使用可靠性。2.操作方便,快捷:由于非接触通讯,读写器在2.5cm-10cm范围内就可以对卡片操作,所以不必插拨卡,非常方便用户使用。非接触式卡使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器表面,即可完成操作,这大大提高了每次使用的速度。3.防冲突:非接触式卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此,读写器可以“同时”处理多张非接触式ic卡。这提高了应用的并行性,无形中提高了系统工作速度。4.可以适合于多种应用:非接触式卡的存储结构特点使它一卡多用,能应用于不同的系统,用户可根据不同的应用设定不同的密码和访问条件。 5.加密性能好:非接触式卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改。非接触式卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证ic卡的合法性,同时ic卡也验证读写器的合法性。非接触式卡在处理前要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。此外,卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。 (四)售后服务 1、系统自投入使用后,保修一年,即用户正常使用的情况下,因产品质量问题造成的损坏,均可享受免费维修、维护。 2、可以享受免费软件升级服务。 3、免费培训操作人员,专业技术人员现场跟踪至用户完全掌握为止。 4、用户使用中的任何故障,可随时打电话我公司技术部咨询,需我公司派技术员上门服务的,在保修期内市区范围内免费上门服务;外地需服务的,报销我公司有关人员的出差费用,免收维护费。 5、公司出现更新的换代产品,优惠提供。 6、其他用户需求,我公司可协商解决。 7、我公司将定期回访用户。
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static5.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g9883933bbe14]
http://static5.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g9883933bbe14&690
[/URL]
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static15.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g98839418e4de]
http://static15.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g98839418e4de&690
[/URL]
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static4.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g988394ad50a3]
http://static4.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g988394ad50a3&690
[/URL]
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static11.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g75a6c21cdeda]
http://static11.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g75a6c21cdeda&690
[/URL]
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static2.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g98839a734ed1]
http://static2.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g98839a734ed1&690
[/URL]
[URL=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=70da23500100ot5q&url=http://static2.photo.sina.com.cn/orignal/70da2350g98839d7fbf31]
http://static2.photo.sina.com.cn/middle/70da2350g98839d7fbf31&690
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131718&Name=szdenovo
