仪器仪表
仪器仪表
主题:4到20mA输出的一体化温度变送器的24VDC电源和250欧电阻如何接
点击:7310 回复:19
jilinmars
一体化温度变送器输出信号是4到20mA, 额定电压24VDC, 现在不知道该如何连接, 计算机采集的是电压信号.是否应该将250欧姆电阻和变送器串联接到24VDC上,然后从250欧姆电阻上采集电压信号!不知对不对?先谢谢了!
10-12-28 20:56
jilinmars
自己先顶
10-12-28 21:10
lj19820422
24V应该是变送器的电源电压~!
不知道你要取的电压信号是多少?要是1-5V的可以选择一个合适瓦数的250欧姆的电阻接在输出的4-20mA两端,再从电阻两端取电压信号。如果是0-5V你可以在用个变送器将4-20mA转换成0-5V~!
10-12-28 22:32
pqsh
24V+----------------------(变送器)---------------------------计算机
| |250ohm
com--------------------------------------------------------------
10-12-29 10:02
dlr
对于输出为4-20MA.DC的一体化的两线制温度变送器,一般可以这样接:24V+---变送器+---变送器_---250欧电阻---24V_,在250欧两端取出1-5V的电压信号。
10-12-29 15:56
jilinmars
明白了,多谢各位的帮助!
10-12-29 23:56
wf2009_love
来学习了一下。
11-01-04 11:34
lcq2005
顶下
11-01-04 20:51
gangshiyuan
这个电阻,算是上拉电阻
11-01-04 22:08
gangshiyuan
这个电阻,算是上拉电阻
11-01-04 22:09
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
