仪器仪表
仪器仪表
主题:4到20mA输出的一体化温度变送器的24VDC电源和250欧电阻如何接
点击:7310 回复:19
jilinmars
一体化温度变送器输出信号是4到20mA, 额定电压24VDC, 现在不知道该如何连接, 计算机采集的是电压信号.是否应该将250欧姆电阻和变送器串联接到24VDC上,然后从250欧姆电阻上采集电压信号!不知对不对?先谢谢了!
10-12-28 20:56
jilinmars
自己先顶
10-12-28 21:10
lj19820422
24V应该是变送器的电源电压~!
不知道你要取的电压信号是多少?要是1-5V的可以选择一个合适瓦数的250欧姆的电阻接在输出的4-20mA两端,再从电阻两端取电压信号。如果是0-5V你可以在用个变送器将4-20mA转换成0-5V~!
10-12-28 22:32
pqsh
24V+----------------------(变送器)---------------------------计算机
| |250ohm
com--------------------------------------------------------------
10-12-29 10:02
dlr
对于输出为4-20MA.DC的一体化的两线制温度变送器,一般可以这样接:24V+---变送器+---变送器_---250欧电阻---24V_,在250欧两端取出1-5V的电压信号。
10-12-29 15:56
jilinmars
明白了,多谢各位的帮助!
10-12-29 23:56
wf2009_love
来学习了一下。
11-01-04 11:34
lcq2005
顶下
11-01-04 20:51
gangshiyuan
这个电阻,算是上拉电阻
11-01-04 22:08
gangshiyuan
这个电阻,算是上拉电阻
11-01-04 22:09
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
