主题:大家帮帮看看这个要怎么算,什么才是正确的。
点击:912 回复:8
问下大家平时计算电机电流是怎么计算(电机功率*2)?还有带电机的接触器(电机电流*2),空气开关(电机电流*1.5),热过载保护器(电机电流*1.1)又该怎么配?上面多是我听人家说的自己又没有理论,众说纷纭上面是我最常听到的。这是不是正确的计算方法呢?重载与轻载又需要做什么变动呢?
10-12-28 18:56
向阳铝材公司
电机电流是怎么计算(电机功率*2)还有带电机的接触器(电机电流*2),空气开关(电机电流*1.5),热过载保护器(电机电流*1.1)
10-12-29 09:31
zhoiw
挺好的算法 在接近到实际型号就好啦
10-12-29 14:36
laozhou123
大伙说的一般都是经验方法的,理论的东西很难记得久
10-12-29 17:21
qlin
平常在现场应用时,多是用经验值(估算),必要时再作校验,如楼主所说。
在正式设计时,则会进行必须的计算。
(呵呵,我好长时间没接触了,具体的说不上来)
10-12-29 17:57
王小军
该帖内容不符合相关规定!
10-12-29 19:53
kdrjl
这个计算是可以的。只是接触器乘以2来选就有点大。一般的我用接触器也不会频繁的带载动作,都是轻载、空载操作。所以比电机额定电流大即可。电机启动采用变频器,一般限制启动电流为额定电流的100%。
由此,选型设计还是要具体问题具体分析,千万不要固定的公式化。要灵活的、符合实际的、设计与计算。
最后修改:
2010/12/29 19:57:18
10-12-29 19:53
mlqwain
我们一般都是6倍千瓦选开关,5倍千瓦选熔体
两倍千瓦选接触器,靠等级
正反转频繁的原来的基础上升一级
最后修改:
2010/12/30 12:18:28
10-12-30 11:51
1oo16li
电机启动电流是运行电流的4——7倍,你觉得*2合适吗????
11-01-02 15:36
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
