首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开关磁阻电机
点击:42761 回复:58
dbq
近日有人拿来一台“开关磁阻电机"想要我们代替变频调速电机使用,效果尚可。由于第一次接触,查了一点资料,也说有很好的性能和优势,但好像现在应用的不是很广泛,是不是因为价格高而难以推广呢?价格高在哪里?看那个控制箱好像还没有变频器复杂嘛。
04-11-20 20:59
dbq
摘一点文章过来
图1所示是开关磁阻电机的典型结构原理图,电机为双凸极结构。转子仅由叠片叠压而成,即无绕组也无永磁体;定子各级上绕有集中绕组,径向相对极的绕组串联,构成一相。其工作原理遵循“磁阻最小原理”—磁通总是要沿磁阻最小的路径闭合,因磁场扭曲而产生磁阻性质的电磁转矩。顺序给A—B—C—D相绕组通电,则转子便按逆时针方向连续转动起来。当主开关管S1、S2导通时,A时绕组从直流电源V吸收电能;而当S1、S2关断时,绕组电流通过续流二级管D1、D2,将剩余能量回馈给电源V。因此,开关磁阻电机具有再生的能力,系统效率高。对开关磁阻电机的理论研究和实践证明,该系统具有显著的特点:①电机结构简单、坚固、制造工艺简单,成本低,可工作于极高转速;定子线圈嵌放容易,端部短而牢固,工作可靠,能适用于各种恶劣、高温甚至强振动环境。②损耗主要产生在定子,电机易于冷却;转子无永磁体,无高温退磁现象;可允许有较高的升温。③转矩方向与电流方向无关,从而可最大限度简化功率变换器,降低系统成本。④功率变换器不会出现直通故障,可靠性高。⑤起动转矩大,低速性能好,无感应电动机在起动时所出现的冲击电流现象。⑥调速范围宽,控制灵活,易于实现各种特殊要求的转矩-速度特性。⑦在宽广的转速和功率范围内都具有高效率。⑧能四象限运作,具有较强的再生制动能力。
与当前广泛应用的变频调速感应电动机相比,开关磁阻电机在成本、效率、调速性能、单位体积功率、可靠性、散热性等具有明显的优势或竞争力、图2是不同功率等级开关磁阻电机和变频调速感应电机的效率比较(功率均折算到1500r/min),如果说第一带开关磁阻电机(1983年研制)在小功率范围的效率比高效变频调速感应电机低,第二代开关磁阻电机(1988年研制)的效率已全面超过了高效变频调速感应电动机。更难得的是,开关磁阻电机在宽广的速度和功率范围内都能保持较高的效率,这是变频调速成感应电动机难以比拟的。感应电动机要取得与直流电机相近的调速特性需采用复杂的矢量控制系统,而开关磁阻电机通过调速开通度、关断度、电压和电流,可以得到不同负载要求的机械特性,控制简单、灵活,能容易地实现软启动和四象限运作,而且由于这是一种纯逻辑的控制方式,很容易智能化,通过修改软件调整电机工作特性满足不同应用要求。与变频调速的另一类电机——永磁无刷直流电机相比,开关磁阻电机在成本、调速性能、可靠性和散热性等依然保持优势,但和变频感应电动机一样都存在励磁惩罚(即励磁电损耗)的问题,效率和单位体积功率稍显不足。但在一些应用场合,开关磁阻电机在效率和输出功率依然具有优势。
及时雨呀。我正想吃“冰”,楼主就下“雹子”了。谢谢。后面还有吗?如果有,我就将其置顶。以便共享。“钻石”是一定要加的。
04-11-22 13:15
很巧!我们也在研究开关磁阻电极调速系统(SRD).国内研究SRD水平较高的三所大学是 华中科技大学,浙江大学,西安交通大学!
     如同你说的一样,SRD系统性能优良,机械特性好,调速范围宽,效率高,免维护,成本低廉!但是它噪音比较大,在低速时转矩脉动较大!
     现在成熟的产品大多是国外的,所以在价钱上可能比较高!
最后修改:2004-11-22 13:23:51
04-11-22 13:18
联想到当年毕业设计啊!
04-11-22 13:28
dbq
再摘一些文章——
1 发展简介
   开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor, SRM)最早可以追溯到1970年,英国Leeds大学步进电机研究小组首创一个开关磁阻电机雏形。到1972年进一步对带半导体开关的小功率电动机(10w~1kw)进行了研究。1975年有了实质性的进展,并一直发展到可以为50kw的电瓶汽车提供装置。1980年在英国成立了开关磁阻电机驱动装置有限公司(SRD Ltd.),专门进行SRD系统的研究、开发和设计。1983年英国(SRD Ltd.)首先推出了SRD系列产品,该产品命名为OULTON。1984年TASC驱动系统公司也推出了他们的产品。另外SRD Ltd. 研制了一种适用于有轨电车的驱动系统,到1986年已运行500km。该产品的出现,在电气传动界引起不小的反响。在很多性能指标上达到了出人意料的高水平,整个系统的综合性能价格指标达到或超过了工业中长期广泛应用的一些变速传动系统。下表是当时对几种常用变速传动系统各项主要经济指标所作的比较。成本 1.0 1.5 1.0
美国、加拿大、南斯拉夫、埃及等国家也都开展了SRD系统的研制工作。在国外的应用中,SRD一般用于牵引中,例如电瓶车和电动汽车。同时高速性能是SRD的一个特长的方向。据报道,美国为空间技术研制了一个25000r/min、90kW的高速SRD样机。我国大约在1985年才开始对SRD系统进行研究。SRD系统的研究已被列入我国中、小型电机“八五”、“九五”和“十五”科研规划项目。华中科技大学开关磁阻电机课题组在“九五”项目中研制出使用SRD的纯电动轿车,在“十五”项目中将SRD应用到混合动力城市公交车,均取得了较好的运行效果。纺织机械研究所将SRD应用于毛巾印花机、卷布机,煤矿牵引及电动车辆等,取得了显著的经济效益。
从上世纪90年代国际会议的上有关SRD系统的文章来看,对SRD系统的研究工作已经从论证它的优点、开发应用阶段进入到设计理论、优化设计研究阶段。对SR电机、控制器、功率变换器等的运行理论、优化设计、结构形式等方面进行了更加深入的研究。
2 SRD系统的特点
SR电机系统具有一些很有特色的优点:
(1)电机结构简单、坚固、制造工艺简单,成本低,可工作于极高转速;定子线圈嵌放容易,端部尺寸短而牢固。工作可靠,能适用于各种恶劣、高温甚至强振动环境;
(2)损耗主要产生在定子,电机易于冷却;转子无永磁体高温退磁现象:可允许有较高的温度;
(3)转矩方向与电流方向无关,因而可简化功率变换器,降低系统成本。同时功率变换器不会出现直通故障,可靠性高;
(4)起动转矩大,低速性能好,无感应电动机在起动时所出现的冲击电流现象。
(5)调速范围宽,控制灵活,易于实现各种特殊要求的转矩-速度特性;
(6)在较广的转速和功率范围内具有较高的效率。能四象限运行,具有较强的再生制动能力;
(7)有很好的容错能力,可以缺相运行。
   这些优点使得SR电机系统在家用电器、通用工业、伺服与调速系统、牵引电机、高转速电机等方面的到广泛的应用。
   早期的SRD由于很少考虑电机的噪声,所有的样机或产品都具有相对较大的噪声,以至于成为SRD的一大特点而为人们接受。同时,SRD还具有很大的转矩脉动。目前,转矩脉动和噪声这两个突出问题已经制约了SRD的进一步推广和应用。随着研究的深入,降低SR电机的噪声和减小转矩脉动成了SRD的研究热点。
3 SRD系统构成
   SRD系统主要由四部分组成:SR电机本体、功率变换器、控制器及位置和电流检测器。它们之间的关系如图1所示:
3.1 SR电机本体
   SR电机本体是SRD的执行元件, 如图2所示开关磁阻电机的电机结构原理图,电机为了增加出力而设计成双凸极结构,转子仅由硅钢叠片叠压而成,既无绕组也无永磁体;定子各极上有集中绕组,径向相对极的绕组串联,构成一相。其工作原理遵循“磁阻最小原理”——磁通总是要沿磁阻最小的路径闭合,因此磁场扭曲而产生磁阻性质的电磁转矩。若顺序给D-A-B-C-D相绕组通电,则转子便按逆时针方向连续转动起来。当主开关管S1、S2导通时,A相绕组从直流电源V吸收电能;当S1、S2关断时,绕组电流通过续流二级管D1、D2将剩余的能量回馈给电源。
3.2 功率变换器
   功率变换器是开关磁阻电动机运行时所需能量的供给者,是连接电源和电动机绕组的功率开关部件。
   80年代初,主开关器件皆用SCR。鉴于SRD电流脉冲峰值较大,而SCR电流峰值/平均电流比值高,能承受很大的浪涌冲击,一度被视为SRD中最理想的主开关器件。但SCR无自关断能力,开关频率低,强迫换相电路成本高,可靠性差,构成的SRD总体性能有局限。后来较多应用GTR,但GTR承受浪涌电流能力差,存在二次击穿问题,不易保护,限制了其在高压、大功率场合下的应用。
   80年代中期,结合了SCR、GTR两者优点的GTO受到重视。因GTO兼有自关断、快速开关能力,能承受较GTR高的电流、电压。所以TASC Drives公司的OULTON SRD产品中均用GTO作主开关器件。
   近年来,考虑到GTO在关断时要求相当大的反向控制电流,关断控制实现有难度,国外小功率SRD中常用MOSFET,较大功率则采用IGBT。
功率变换器的拓扑结构与传统逆变器有很大差异,具有多种形式,并且与开关磁阻电动机的相数、绕组连接形式有密切的关系。其中,最常见的拓扑结构有:不对称半桥式、直流电源分裂式等。
3.3 控制器
   SR电机的运行离不开控制器,它是实现SR电机自同步运行和发挥优良性能的关键。它综合位置检测器、电流检测器提供的电机转子位置、速度和电流等反馈信息,以及外部输入的命令,然后通过分析处理,决定控制策略,向SRD系统的功率变换器发出一系列开关信号,进而控制SR电动机的运行。
   伴随着微电子器件的飞速发展,SR电机的控制系统也从早期的分立模拟器件组成的简单控制系统逐渐发展成为以高性能微控制器为核心的数字化控制系统,相应地专为电机控制设计的高性能数字信号处理器(DSP)给各种高级复杂控制策略的实现提供了可能。数字控制器由具有较强的信息处理功能的CPU和数字逻辑电路及接口电路等部分组成。数字控制器的信息处理功能大部分是由软件完成。因此,软件也是控制器的一个重要组成部分。软、硬件的配合是否恰当,对控制器的性能将产生重大影响。
3.4 位置、电流检测器
   位置检测器是转子位置及速度等信号的提供者。它及时向控制器提供定、转子极间相对位置的信号。常见的位置检测方案有光敏式、磁敏式及接近开关等含机械的检测方案。
电流检测器向控制器提供SR电机绕组的电流信息,常见的电流检测方案有:电阻采样、霍尔元件采样和磁敏电阻采样等。
4 SRD系统研究热点
   针对SRD系统的特点,国内外学者正在进行以下几个方面的深入研究。
4.1 功率变换器拓扑结构设计
   由于SRD系统的性能和成本很大程度上取决于功率变换器的性能和成本,因此功率变换器的研究意义重大,目前研究主要集中在功率变换器拓扑结构设计、主开关器件的选择和使用等方面。
SRD系统功率变换器是由一定数量的电力电子器件按照一定的拓扑结构组合而成。SRD系统功率变换器研究初期,最少量主开关器件的拓扑结构曾是研究的热点,这是因为主开关器件的减少,意味者相应的驱动电路、缓冲电路以及功率损耗等相应减少,因此系统的体积以及成本会全面降低。随着研究深入,这种观点不再特别突出,主要原因是各种以减少主开关器件数目的拓扑结构在减少主开关器件数目的同时,又引进了其他诸如电容、电感等无源储能元件以及辅助开关器件,系统的体积与成本并未显著降低,其实质只是通过增加单个主开关器件的容量来减少主开关器件的数目。因此更理想的功率变换器拓扑结构应该为:
(1)能够独立、快速又精确地对SR电机各相相电流进行控制;
(2)磁场储能尽可能地转换为机械能输出,当向电源回馈时应高效、快速;
(3)驱动同等功率等级的SR电机,具有最小的伏安容量,或者同等伏安容量,可以驱动更高功率等级的SR电机;
(4)每相主开关器件数目最少。
4.2 多目标优化控制
   在控制参数的优化方面,根据不同的系统要求,可选取不同的目标函数,如系统的效率最高、平均转矩最大、转矩脉动系数最小等。由于SRD控制参数多、电机模型复杂,使得优化过程计算量大,而且得到的只是针对单个系统的优化结果。与传统的电机调速系统相比,SRD系统实现优化控制的难度要高一些。但是随着各种控制理论在传统电机调速系统中应用的研究日益深入,它们在SRD系统中的应用也逐渐增多。如采用传统的PI调节器,以斩波电流限为控制变量,实现了SR电机的转速和转矩控制。一些现代的控制理论和方法在SR电机的控制中也得到了应用,如模糊控制、模糊控制与PI控制结合在一起的混合式调节、滑模控制,自适应控制、线性回馈控制以及人工神经网络控制等。这些现代控制技术的使用部分解决了SRD系统的非线性多变量强耦合问题,但离实用技术还有一定距离,主要表现在一些控制技术中为设计目的提出的模型太过复杂而难以用于SR电机实时控制,而有的为控制目的提出的模型则过于简单而影响了控制的实际效果,或者因控制参数难于确定而失去实用的价值。但随着微电子技术和高级控制技术的发展,这些控制技术必将在SRD系统中得到切实应用。
4.3 消除转矩脉动控制
   SR电机转矩脉动产生机理较为复杂,受到许多因素的影响,如电机结构、几何尺寸、绕组匝数、转速及控制参数等。由于SRM的双凸极结构,电磁特性以及开关的非线性影响,采用传统控制策略得到的合成转矩不是一恒定转矩,因而导致了相当大的转矩脉动。这点限制了SRD在很多直接驱动领域的应用。提出有效减小转矩脉动的方法具有十分重要的意义。
目前已有很多文献论及这个领域,取得了一定的效果。
4.4 低噪声控制
   针对SR电机本体,噪声是一个非常突出和有待解决的问题。早期的SRD由于很少考虑电机的噪声,所有的样机或产品都具有相对较大的噪声,以至于成为SRD的一大特点而为人们接受。随着研究的深入和SR电机应用的日益广泛,降低SR电机的噪声成了一个关键的研究课题。
4.5 无转子位置检测
   位置检测是SR电机同步运行的基础,也是SR电机区别于步进电机的主要方面之一,SR电机的各种高级控制技术都是以高精度的位置检测为首要条件,为了得到良好的性能,SR电机的控制器需要知道转子的位置信息。目前普遍采用外装光电式或磁敏式等轴位置检测器,这不仅增加了系统的体积和成本,而且降低了系统的可靠性。为了消除轴位置检测器这一不利因素,无转子位置检测技术成为SR电机研究的一大热点
首先感谢DBQ。能够善于将敏感的技术及时发布,并共享大家。这种精神值得学习、值得敬佩。再次表示感谢。
还有没有?是不是别“挤牙膏”了?哈哈。一股脑的全倒出来吧。
开关磁阻电机的应用领域是不是再谈一谈?转速极高?高到什么程度?功率现在已有多大的范围?国产的有没有成熟产品?控制系统的产品?
很希望再介绍一下。谢谢。
04-11-22 17:52
谢谢楼主的介绍,我又长了见识!
04-11-22 17:53
英国GE公司 生产 SRM,  SR公司 生产SRD系统 控制器!
我们 这里的这台 转速 能达到 100,000r/min
04-11-22 18:30
TO  cuaijuan:厉害。那么额定转速呢?是多少?或者说最高转速与额定转速的比值是多少?这是我比较关心的。我希望他的调速范围越宽越好。
关于润滑,这么高的转速,转子轴承的润滑系统和冷却系统采用的是什么?有没有电动车用的电机的技术指标。
希望能介绍一下,那怕是简单的。谢谢。
最后修改:2004-11-23 9:03:18
04-11-23 09:00
上一页下一页
