首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:s7-200与mm420USS通信读参数返回ERROR=8
点击:1015 回复:1
做s7-200(CUP224)与一个mm420USS通信,初始化、参数设置都没有问题,也能实现USS_CTRL.但只要执行uss_RPM,则其error值返回8,查错误代码信息为通信口忙于通信。现在整个程序只剩下三个网络,一个是初始化,一个CTRL,一个RPM,还是同样的错误。如果PLC的M端没有和变频器的2号端子接在一起会造成这种现象吗?现在已换成带终端电阻的通信线,且终端电阻打到了“ON"注,1)如果不执行RPM,仅执行CTRL,无错误,变频器能按指令以指定的频率运行,停止。2)第一次执行RPM,error=0,但value=0.0,变频器中实际值不是0.0。3)第二次及以后再执行RPM,则error值一直返回8,执行CTRL也不再起作用。4)变频器中已正确设置了p700、p1000、p2010、p2011、p2012。5)通信环境为实验室,距离很近。
10-12-26 23:15
为什么没有人回答我,大家都没遇到还是问题太简单了?现在读P2240没问题,但读P1082返回error=7
10-12-28 21:37
