机电一体化
主题:电机问题
点击:2007 回复:22
10楼
zhanghoupan
谢谢指点
10-12-30 08:23
11楼
ybpr56
不是光加油就行的,有条件要打开把旧油清理干净再加或者换新轴承(一般3-5年换一次),加了油轴承温度肯定升高,但只要能降下来就没问题
10-12-30 09:17
12楼
xiangming6019
建议换好点的轴承,用高温油脂。
10-12-30 11:14
13楼
holybandit
估计是油加的太多了,挤到线包里了~~我们公司总结的是一般电机烧坏了都不是因为缺油烧坏的,大多数在电机缺油的时候值班人员巡检都能发现并及时处理。而很多时候都是油太多导致散热不良直接烧了~
10-12-30 13:48
14楼
shagua2008
油加的太多或者你跟换轴承的型号跟原装机的不一样。CNC主轴的轴承我就跟换过虽型号一样但材质不一样装上很快发热抱死。。。
11-01-03 14:49
15楼
jgm158
加油要分转速高低,2级电机只能加2分之1 慢速如6级 ,8级可加3分之2.
11-01-03 20:30
16楼
xujian_xjcc
电机油过多才造成电机发热,电机油少又不能起到润滑作用,正确做法是打开端盖,将旧油去掉,换上新油。
你那样把旧油打出来,电机肯定发热,因为里面油太多了。。。
11-01-04 11:32
17楼
楼上分析回复的精彩,支持一下
11-01-07 21:46
18楼
表里如一
支持 我见过老外装轴承的时候 都是用手转动 使每一个珠子都能够充分的润滑 在装的时候不像我们用锤头敲击 用的都是轴承加热器 加热完后 用手一推就放上了
11-01-25 14:16
19楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-01-26 10:45
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
