机电一体化
主题:电机问题
点击:2007 回复:22
ylskzq0204
最近高压电机低压电机老是烧。所以组织全面维修电机,有油口的直接打油,高压电机说明直到打出新油为止,但是打给40下电机温度就到80多度,85度电机就跳,所以每天打20谁有更好的办法加油,不拆电机
10-12-26 17:54
laozhou123
确认电机烧坏是因为缺油吗?看过线圈烧坏的现象吗?
10-12-27 11:40
mat3210
电机维护不是这样的,电机添加润滑油应该打开端盖,把旧油完全清理出来,然后再添加新油,新油添加的时候也不是加油到挤出来为止,这是非常错误的,一般润滑脂添加只能够添加到轴承仓的三分之二,否则油脂太多会导致轴承温度难以散发出去而高热。。
10-12-27 22:03
向阳铝材公司
mat3210
在 2010/12/27 22:03:07 发言
【内容省略】
很好
10-12-28 11:59
zmx1234567
为什么这样频繁加油,并不好。
10-12-28 18:08
zhanghoupan
我们这儿的高压电机,前后轴承端各挂一个黄油枪,轴承异响就加油,每次停机在开机时轴承肯定响,声音很刺耳,没办法只能加油,现在前后轴承端安装着两个轴流风机给它降温,楼上说电机维护不是这样的,电机添加润滑油应该打开端盖,把旧油完全清理出来,然后再添加新油,新油添加的时候也不是加油到挤出来为止,这是非常错误的,一般润滑脂添加只能够添加到轴承仓的三分之二,否则油脂太多会导致轴承温度难以散发出去而高热。。 我们也知道但是一些大型电机打开端盖清理旧油不是太简单的,想问一下,我们的高压电机平时保养很到位,为什么还是轴承有时会发出异响,是轴承坏了,还是???轴承是去年年底才换的新轴承
10-12-28 22:40
mat3210
不管多大的电机,按照你这种现象来说是很不正常的一种状态。黄油添加太多的话,不利于散热,这是其一;其二,由于轴承两端的温度过高,导致黄油内部的润滑材质过度消耗,在高温的环境下以流体的形式流出电机外,剩下的是油渣,流不动,凝固在轴承仓内部,以半固体状态存在,占用有限的轴承仓空间,当黄油里面的润滑材质不够的时候你们不去清理油垢,而直接强行加注新的润滑脂,只会令到轴承恶性循环,油垢越堆越多,润滑材质越来越少,最后轴承得不到多少润滑而损坏。
给你们一个建议:以你们单位这种情况,轴承出现异响,原因有以下几个个:1、轴承质量不佳;2、电机所带的负载存在窜动或者摆动,导致电机轴承过早磨损;3、电机与所带负载不在一条水平线上,运行的时候形成非直线传动,导致电机轴承出现受力不均而损坏。
针对以上情况,1、选用好的、品牌大点的优质轴承;2、检查电机所带负载的线性度是否存在偏心、轴向窜动等现象;3、校对电机与负载的中心点与水平线。
10-12-29 14:28
fzl_115
楼上分析回复的精彩,支持一下
10-12-29 15:58
wxxdzhgk
说的不错,支持
10-12-29 19:41
kailelaohu
好,很好
10-12-29 23:02
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
