首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:pcs元件信息的问题求助
点击:1000 回复:0
我用自制的元件库画图.
其中有两个或两个以上的符号组成的元件时,当电脑关机一段时间再开机启动程序后,再找图中的元件"显示可用部分"时,显示"所有的符号都已使用".
只有再重新对该元件编辑元件属性,打开数据库选择元件记录将之定义到该元件属性时,这个元件的组成部分才可调用.此时右击元件"显示可用部分"时,就会显示元件的其它未用符号.
不知道软件是不是启动时需要重新装载元件数据库信息?还是我的自制元件数据库不完善?还是我的软件本身有问题?怎么样解决?谢谢!
10-12-26 11:25
