首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:普通电机和专用变频电机有多少区别?
点击:29480 回复:28
dbq
由于价格问题经常用普通电机代替变频电机。只在高速应用中使用变频电机。
普通电机在低速运行中风叶转速低,散热不良。变频电机有专用风机散热和动平衡做的好些其他还有哪些区别?
按语:
这个题目是当前一些涉足传动控制不深的人经常提及的问题。也算是热门话题。他们总是想在做工程的时候降低成本,把普通的交流电机用于调频调速控制系统。其实这个问题并不难回答,只是要费些"口舌",进行讲解。比如:
普通电机和专用变频电机有多少区别?知道了,也就明白是不是可以将普通电机改为专用电机。
变频器的输出特性与电量检测?知道了,也就明白了为什么要有调频专用电机的生产和市场了。
为什么总是有人在问:普通电机可以调频调速吗?事实是,有人在实践中应用成功,说可行。而有人在实践中应用失败,说不可用。怎么回答这些问题呢?还是置顶讨论吧。
斑竹:kdrjl
2004-11-20
最后修改:2004-11-20 14:11:03
04-11-20 00:01
由于变频器输出的电压不是正弦波,所以du/dt的变化很大,所以变频电机都做了强化处理,这样提高了电机的使用寿命,同时电机的泄漏电流也小了;
04-11-20 09:04
普通电机和变频电机主要有三方面区别:、
1、散热系统不一样;
2、变频电机加强了槽绝缘,一是绝缘材料加强,一是加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。
3、增大了电磁负荷。普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。
另外就是变频电机一般分为恒转矩专用电动机,用于有反馈矢量控制的带测速装置的专用电动机以及中频电动机等。
最后修改:2004-11-20 13:37:13
04-11-20 13:36
dbq
谢谢版主支持。
在工程中的确考虑成本,但不免关心用普通电机做变频调速是否影响寿命或其他的性能等问题,希望有经验的师傅给些做参考的东东。
04-11-20 15:24
其实,回答此问题最有发言权的是电机设计与制造的工程师了。调频技术对电机的要求主要是三个方面:第一,绝缘等级;第二,强制冷却;第三,转子轴承。如果超过基频向上调速,还要考虑电机结构的机械强度。
笼统地说,将普通电机代替调频电机,采用调频传动。从原理上说,行。从实际产品上说,可能行可能不行。即不可靠。
04-11-20 17:38
我也说两句,在国外其实已经不分变频电机与普通电机了。就一种电机。我们的西门子电机,就只有一种,没有特殊强调是变频电机。绝缘系统和轴承选择都完全符合变频要求。
        至于强冷风扇,并没有作为变频电机的标准配置,需不需要配风扇是由散热环境决定的,由于本身在设计上已经采用了降低热平衡温度(平时运行温度平均降低10-15度),以及铝合金的散热材料,和F级的绝缘系统。所以在要求不是很苛刻的环境里,可以不要加强冷风扇。就采用西门子最普通的电机就可以了。
        电机的介绍我在论坛里写了,有兴趣的人可以看一看:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=25419                      徐洪卫
04-11-22 08:07
在西门子的变频应用中,并没有指明变频的下限,这一点和国内的某些厂家不同,因为西门子认为变频的范围取决于环境的温度和通风情况。例如:1LA7106-2AA10   3KW,2P,B3电机,最高可变频到100HZ,转速达到6000RPM,但没有给出变频下限,因为这完全取决于你的需求。如果工作通风环境不好,才会加强破冷却风扇。
04-11-22 08:13
isis2002说得好。我已经给你的帖子加“钻石”了。现在国外的品牌的电机已经不分了,国内的还分,但是国内的一些名牌电机制造商也已经把普通的电机的绝缘等级提高到了“F”级。打引号是说这个F级是相当于F级。不是真正意义的F级绝缘。其目的也是为了电机能适应变频器的控制应用。
所以说,普通电机能不能代替变频电机,关键还是看电机制造商的技术条件是不是满足变频控制要求。而不是一概而论地说YES或者NO。
04-11-22 12:47
引用 isis2002 在 2004-11-22 8:13:00 发言【内容省略】
请问:上述的二极电机,根据N=60F/P,最高频率为100HZ时,转速怎么达到6000RPM,您能否给解释一下,先谢谢了!
04-11-22 16:48
HUYIE先生,你的公式已经给出来了,将F=100带入公式即可。这里面的P可不是极数,是极对数。比如你的电机为两极,那么P=1表示1对。如果你的电机是4极,P=2...等等。
04-11-22 18:06
上一页下一页
