变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器控制小车升降的问题
点击:611 回复:3
hnzch
我厂有一设备,电机拖动一小车垂直上升和下降,电机为0.75KW双速电机,电机带有制动器和散热器。有四个接触器控制电机的高低速正反转。每分钟电机大概正反转4次,接触器易出故障,能否采用用变频器控制?小车下降过程为负负载对变频器有影响吗?
10-12-23 20:12
wj20128
可以采用变频器控制的啊,但需要有制动控制才可以的。
10-12-24 11:34
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-24 12:37
kdrjl
hnzch
在 2010/12/23 20:12:30 发言
【内容省略】
小车下降,电机发电,这个对变频器来说需要制动单元和制动电阻来消耗。就是采用变频器控制电机加减速,电机仍需要抱闸的控制配合。以保证负载在半空可靠悬停。
10-12-26 13:42
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
