变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱E520-0.75的变频器可以用E540的面板吗?
点击:1030 回复:11
sdlyjc1
三菱E520-0.75的变频器没有面板,可以用E540的面板吗?看他们都是网线的接口,不知有用过的吗?害怕因此损坏了。
最后修改:
2010/12/22 19:28:00
10-12-22 19:27
xiangyang83
放心用吧。我A500都用过
10-12-22 20:37
fumz78
同一个操作面板 FR-PA02-02
10-12-22 21:10
lixuefeng7272
呵呵,我也用过,可能有报警和不明故障的现象,比如在20HZ下正常运转,超过就停转等等
10-12-22 21:13
ZCMY
E500的面板都是通用的;
10-12-23 13:51
没有问题吧,你用了就知道了饿
10-12-23 19:22
sdlyjc1
谢谢以上各位,我明天就试一试。
10-12-23 22:04
dwbb
只要面板没坏放心用吧,同一种面板的。
最后修改:
2010/12/24 0:07:52
10-12-24 00:07
helloworld11
手册上应该有说明吧
10-12-24 08:19
完全可以,三菱的面板通用。我试过。
10-12-24 10:29
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
