--- mcu(含3v3)直接驱动的最常用的是si2302(nmosfet)], si2301(pmosfet).--
--- si2302 (n沟道场效应管,mos晶体管)---
http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif">http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
si2302ds(mcu直接驱动nmosfet).pdf
--- si2301 (p沟道场效应管,mos晶体管)---
purpose1: primarily the display screen drive applications.
purpose2: 常用于作为电源开关用,比如选择那路电源供电。
purpose3: 用于代替三极管作为mcu直接驱动的器件,优点是功耗极低,缺点价格比三极管贵不少,并要注意防止静电击穿(虽然现在的的场效应管不再象以前的那么脆弱,但由于它的输入阻抗超高,注定了要小心静电击穿。)
cs2301( 国产 ).pdf
si2301(pmosfet).pdf
si2302.pdf
t-65x-18z-sch-v8.1.pdf
//一个fm接电脑或耳机的sch,含有si2301的两种用法
digital-compass-rd(数字罗盘有si2301和si2302).pdf
power mos-fet cross reference.pdf
http://blog.gkong.com//uploadfile4/20101222101536541.jpg
http://blog.gkong.com//uploadfile4/2010122210275658.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20101222104249709.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131288&Name=zjcsharp
