首页 机器人论坛
主题:浅析激光打标机特点和工作原理
点击:961 回复:3
激光打标机因其特殊的工作原理,使其与传统标记方式(移印、喷码、电腐蚀等)相比,具有无可比拟的优越性:
  A、非接触加工:可在任何规则或不规则表面上标刻出精美的标记;
  B、材料适用面广:可在纸张、塑料、陶瓷、玻璃、皮革等各种不同种类或不同硬度的材料上标刻图文;
  C、运行成本低:打标速度快且标记一次成型,极少的耗材,因而运行成本低;
  D、可与生产线上的其它设备相集成,提高生产线的自动化程度;
  E、标记清晰、永久不可擦除、美观,并可有效防伪;
  F、使用寿命长、无污染。
  G、打标速度快,大大提高生产效率
  延长氪灯寿命的最新方法
  怎样延长激光打标机中唯一耗材——氪灯寿命,是今天激光打标机行业中激光加工行业最关心的课题了,那么有没有好的方法呢?答案是肯定的,有,中国e网激光提供延长氪灯寿命的最新方法如下:
  1、保持循环水的干净,其方法是多换水,多清洁水循环系统。
  2、定期擦洗激光腔体内的紫外玻璃管以及镀金层,使其保持干净、光亮。
  3、每次情洗过程中一定不要把水弄到镀金层上面了,这样容易破坏移液器[,影响光反射效率。
  4、自己要学会调节光路的基本常识,定期调节防爆热电阻
系统,以保持光盘制作激光最强。
  5、定期清洗氪灯、转动氪灯位置,以保证氪灯的最大发光效率。
  6、近可能的减少点灯次数,因为点灯对西门子压力控制阀的损害是最明显的。
  半导体泵浦比灯泵浦好在哪里?
  传统的热电偶通常采用高功率气体放电灯泵浦,其泵浦效率约为3%到6%。泵浦灯发射出的大量能量转化为热能,不仅造成固体激光器需采用笨重的冷却系统,而且大量热能会造成工作物质不可消除的热透镜效应,使光束质量变差。加之泵浦灯的寿命约为300小时,操作人员需花很多时间频繁地换灯,中断系统工作,使自动化生产线的效率大大降低。与传统灯泵浦激光器比较,半导体泵浦激光器具有以下优点:
  (1)转换效率高:由于半导体激光的发射波长与固体激光工作物质的吸收峰相吻合,加之泵浦光模式可以很好地与激光振荡模式相匹配,从而光光转换效率很高,已达50%以上,整机效率也可以与二氧化碳激光器相当,比灯泵固体激光器高出一个量级,因而半导体泵浦激光器可省去笨重的水冷系统,体积小、重量轻,结构紧凑。
  (2)性能可靠、寿命长:声级计的寿命大大长于闪光灯,达15000小时,泵浦光的能量稳定性好,比闪光灯泵浦优一个数量级,性能可靠,为全固化器件,是至今为止唯一无需维护的布袋除尘器,尤其适用于大规模生产线。
  (3)输出光束质量好:由于半导体泵浦激光的高转换效率,减少了激光工作物质的热透镜效应,大大改善了激光器的输出光束质量,激光光束质量已接近极限M2=1。所以说,半导体泵浦的性价比远高于灯泵浦。
最后修改:2010/12/22 10:00:41
10-12-22 09:52
该帖内容不符合相关规定!
10-12-22 09:56
该用户被锁定!
10-12-22 10:00
采用光纤激光器,免维护。
光纤激光器光电转化效率达到30%以上,远高于灯泵浦和半导体泵浦激光器。
12-10-24 15:19
