首页 运动控制 运动控制
主题:伺服的速度 新手求教
点击:837 回复:7
位置控制,脉冲的频率控制速度,频率越大速度越大,频率太大会不会超出伺服的额定速度,
10-12-21 22:05
有可能的,还有一个参数是跟随误差,频率大,速度就大,跟随误差也随之增大。
10-12-22 08:30
那么频率过大,电机会超过它的额定转速吗,超过了,电机会减少寿命吧
10-12-22 20:37
电机不能长时间超过额定转速运行
10-12-22 21:11
伺服控制器有最大速度控制限制吧
10-12-24 13:00
会   每种私服都有它的额定转速    而且驱动里面都有一个监控转速的参数
10-12-25 09:13
不会.有最高转速的.再说人的脉冲频率太大他会无法响应的.
10-12-27 10:44
位置控制,脉冲的频率控制速度,频率越大速度越大,频率太大会不会超出伺服的额定速度.
会,额定速度上面还有一个最高速度。一般放大器都有最高的接入频率。
11-01-10 10:54
