变频器论坛
变频器论坛
主题:神源变频器上电显示0.00的问题
点击:810 回复:1
LL1352
今天接到一台神原sy5000通用型变频器 0.75kw 故障现象是待机显示0.00 运行后只是运行灯和散热风扇有变化 ,并没有频率输出 ,于是把模块拆了下来 ,检测没有问题,驱动电路也没有问题 (模块型号三菱ps21564-p )查找PDF找到此模块的故障输出脚fo 断开之后还是无济于事 ,至今很纠结 ,希望路过的大虾们多多指教 。。。。
10-12-21 16:23
Qin`小浩
是不是没有频率给定?
11-01-09 10:48
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
