首页 传感器论坛
主题:为什么同一厂家同型号的接近开关不能共用
点击:1374 回复:17
同一厂家同型号的接近开关PNP(NO)应该不是同一批次的颜色不一样,放在同一台机器上,以前机器上老的可以使用,后换的就不行了,我换了四个都不行,应该不是质量的问题。表情表情表情表情
10-12-21 14:23
呵呵,接线的问题..!
10-12-21 16:36
同意楼上的观点。
10-12-21 18:00
仔细看看型号,和工作电压。。。。
10-12-21 18:14
你看看是NPN还是PNP的,它们之间是不能互换的!
10-12-21 20:25
是PNP的,型号我都对过了,要说接线错了,可是我把以前用的换上去又能用了,为什么呢想不明白,电压是一样的6—36VDC
10-12-22 05:36
如果查不出,可以认为
质量问题;假货
10-12-22 09:39
拿那个新买的做下实验就晓得是不是好的了。
10-12-22 09:57
有的厂家所说的产品升级,更换了芯片(一般是为了降成本),造成在某些场合以前兼容的,现在不一定兼容。老产品好用,新的就不行,后厂家“再次升级”,就可以用了。厂家一般更换芯片货部件不会通知的,除非更换了外观什么的会有所告知。我遇到过这种问题。
10-12-24 10:05
这不能笼统地用吧???
10-12-24 15:40
上一页下一页
