首页 电工技术 电工技术
主题:如何测量线路中的漏电电流?
点击:3455 回复:9
需要用到什么样的仪器?在哪能买到?多少钱?
公司是经营电地暖的,一家客户用了公司产品后引起漏电保护跳闸,想给他换个大点的漏电保护上去,可是不知道该换多大的(原来是0.03A的),所以想测量下实际漏电电流,然后根据测量数据选择漏电保护大小。可行吗?
10-12-21 13:04
有漏电测试器
10-12-21 19:47
引用 172365283 在 2010/12/21 19:47:45 发言【内容省略】
漏电测试器,哪有卖的啊?
10-12-21 20:02
你的漏电开关完好吗 暂可不用漏电测试仪 先用普通500v绝缘表摇测 一般能拢到漏电的地方做好处理达接近0.5兆欧后 通电即可使用 我们经常是这样安装的
10-12-21 21:04
感谢回答,关键是已经在产品上铺上瓷砖了,没法再弄开做绝缘处理,现在没有接漏电保护(漏电保护没有问题),直接连总开关上了,不影响使用,老板怕不安全所以还是想接个漏电保护,就是不知道要多大的
10-12-24 10:30
换0.1A的或者0.3A的漏电开关试下
10-12-24 11:12
漏电保护换大了,对人不就不安全了..
10-12-24 11:54
这个看你需要多大的电流量了,漏电保护器好像是30MA动作吧,
10-12-24 19:43
漏电保护开关,保护人身安全者,动作电流应当是30mA;如果加大,可能要做较全面的权衡、考虑。
   不知有无 行业相关规定或安全正常使用实例。
   我对该方面不了解,仅仅是表示个疑问。
10-12-24 21:46
超过30ma的电流,一般人体无法自行摆脱触电线路,会有触电的危险
11-01-07 16:28
