首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:巧用软件Ghost
点击:526 回复:2
      ghost是一个非常有用的软件,很多操作系统的盘里都有ghost,在网上也可以下载它。
      1.用ghost备份操作系统
      安装windows操作系统和各种驱动程序很费时间。由于各种原因,可能需要重装操作系统。安装好操作系统后,用ghost将c盘压缩为*.gho文件后保存在别的分区,上述操作称为备份c盘。需要重装操作系统时,用ghost恢复(还原)c盘就可以了。需要保存的文件不能放在c盘,以防止恢复c盘时被覆盖。
      可以将常用的软件安装在c盘,与操作系统一起备份和恢复。
      最好在刚安装好操作系统时安装西门子的大型软件。
      2.延长软件的试用期
      西门子的软件未安装授权时为演示版,第一次使用时,可以在出现的对话框中激活试用(trial)许可证。试用许可证的有效期为14天。到期后不能用卸载和再次安装软件的方法重新获得14天的有效期。
      如果没有许可证密钥,可以用下述方法解决软件的使用时间限制问题。安装step 7之后,用ghost将计算机的c盘备份。试用许可证到期后,用ghost和备份的文件将c盘复原,软件又可以获得14天的有效使用期。
      3.复制授权
      西门子软件的授权又叫许可证密钥。用许可证管理器将u盘里的授权装到c盘里,软件就变成正版的了。将所有的程序安装完毕后,用ghost备份c盘。
      用许可证管理器将c盘里的授权传送到u盘,这时候c盘里没有授权了。再用ghost恢复c盘,此时c盘又有了授权。这样就将一个授权变成了两个。
      建议不要将授权放在c盘,因为重装系统时可能会清除c盘中的授权。
      建议将step 7、wincc和wincc flexible等软件安装在c盘。这些软件出现问题时,可以用ghost快速恢复它们。如果c盘安装的大型软件较多,占用的空间较大,在将硬盘分区时,建议给c盘分配大于10gb的空间。
      下面的网址是ghost使用图解教程:
http://nc.mofcom.gov.cn/news/16133728.html
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131218&Name=liaochangchu
10-12-21 12:55
常常被step 7、wincc和wincc flexible这几个软件折腾死,经常的坏,现在装了两个系统,有空也学学ghost
10-12-21 13:14
功能还是比较强的,实用性也比较好
10-12-21 19:32
