主题:请高手帮忙
点击:465 回复:7
libo123
请高手指点一下 可不可以用2。2 2级电机用变频器降速当1。5 4级的用 ,3相电机负载不大
10-12-21 11:55
智能ABC/Z
没必要,可以考虑买个减速齿轮箱。
10-12-21 17:41
780227dqp
是2级电动机用变频器降到4级电动机的转速,是不?
10-12-21 17:54
kdrjl
把2极电机当4极电机使用的关键问题是什么呢?是扭矩。扭矩要增加一倍才行呢。这样电机就过载了,连续使用肯定不行的。
不知道为什么要这么用?有什么情况要这么考虑呢?是否再详述一下。
10-12-21 19:42
用个减速箱应该可以的吧
10-12-21 19:43
向阳铝材公司
用个减速箱应该可以的吧
10-12-21 21:17
libo123
有一天晚上 , 我们单位的1。5 4的电机坏了。在没有电机的情况下想用这个方法 ,可是没有成功。电机过流。我想理论上应该可以啊。但扭矩我就不会算了。
10-12-22 11:29
张明197442
建议你装个无级变速箱。
10-12-22 12:11
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
