首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热式气体质量流量计的工作原理
点击:506 回复:0
1 、热式气体质量流量计工作原理
热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD ),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供给更多的功率,而电子单元加热RTD 的功率与质量流量成一定的对应关系。其关系如公式(1)所示:
ρυ=K(Q / △T)1 .67…………………(公式1)
式中ρ——流体的密度,Kg/m3;
υ——流体的流速,m/h;
K——标定的系数;
Q——热流量, J/h;
△T——温差,℃。
10-12-21 10:37
