运动控制
运动控制
主题:台达PLC控制步进电机,主要是要在人机上显示步进电机当前角度
点击:3281 回复:10
lcq2005
请问 台达PLC控制步进电机,主要是要在人机上显示步进电机当前角度 ,不能用定位模块,需要怎样做
10-12-21 03:53
我是小虾
我没做过但是我有个思路不知道对不,就是看你步进电机转1圈需要多少个脉冲然后看PLC发了多少个脉冲除以1圈所需的脉冲然后小数后面的乘以360就是步进电机的当前角度。整数部分是转了多少圈。不知道对不?
10-12-21 08:46
lcq2005
主要是我要在人机上输入度数,然后按定位步进要跑到实际的位置比如我输入30度后按定位按钮步进跑30度,然后我要是输入20度步进要跑到20度位置要怎么做
10-12-22 05:46
yuyinliu168
编码器
10-12-26 16:28
gangshiyuan
你这个还是开环控制啊,没有反馈啊
10-12-26 21:13
welfare1987
我是小虾
在 2010/12/21 8:46:13 发言
【内容省略】
如果输入角度算脉冲数,就倒过来算
10-12-26 22:25
lcq2005
不能用编码器,只能用步进电机,也不能用定位模块,就是老板要省钱阿所以请各位帮忙小弟在此先谢谢了
10-12-27 00:26
tianzhal
你可以做个零点,这样可以防止累积误差。
没有反馈,只能是开环了。这也是唯一的办法了吧。
10-12-27 09:47
lcq2005
我目前的做法是不管在什么位置只要输入角度后定位都是先回原点后再跑固定位置
10-12-30 00:11
sawanomotor
一圈是360度,没细分的情况下要发200个脉冲,30度发16个脉冲
11-01-19 09:41
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
