主题:求师傅指教
点击:1018 回复:10
水中之牛
我是一家糖厂的电工,一些电机要十分频繁的点动工作,所以交流接触器的触头老是容易烧花,也容易粘死,在书上看到可以改用晶闸管控制,这样可行么,请教各位大师![求图和具体方法}
10-12-20 21:26
老兔子
交流电机的启动不赞成使用(双向)晶闸管控制,因为它得出来的不是完全的正弦波,对电机的运行不那么好,而且产生的谐波对供电线路产生污染。
你可以增大接触器的触点容量(选大一级的接触器)。
10-12-20 23:09
丁火
先换成名牌产品试试,如施耐德、ABB
10-12-21 10:33
用变频器替代吧
10-12-21 19:37
kdrjl
水中之牛
在 2010/12/20 21:26:31 发言
【内容省略】
当然可行了。采用固态继电器,就是电子开关,而且是过零自动关断,没有拉弧的问题。其开关寿命“老长”的呢。
这个很简单的,还要什么图呀。买固态继电器的时候,给你一个使用手册,各种应用实例都有。
10-12-21 19:47
TBHHN
也可以用阻容元件消火花
10-12-21 22:40
英世豪侠
路过,学习了,谢谢
10-12-22 16:39
qlin
2楼的方法,加大接触器的容量,应当是可行的;注意接触器的质量;
若采用固态继电器,可参考5楼的意见。
10-12-22 18:37
你要注明你使用的电机功率多大,
10-12-22 18:48
tanmuzi033274
建议你选用正宗的产品。市面上有很多水货。
10-12-22 20:55
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
