主题:求师傅指教
点击:1018 回复:10
水中之牛
我是一家糖厂的电工,一些电机要十分频繁的点动工作,所以交流接触器的触头老是容易烧花,也容易粘死,在书上看到可以改用晶闸管控制,这样可行么,请教各位大师![求图和具体方法}
10-12-20 21:26
老兔子
交流电机的启动不赞成使用(双向)晶闸管控制,因为它得出来的不是完全的正弦波,对电机的运行不那么好,而且产生的谐波对供电线路产生污染。
你可以增大接触器的触点容量(选大一级的接触器)。
10-12-20 23:09
丁火
先换成名牌产品试试,如施耐德、ABB
10-12-21 10:33
用变频器替代吧
10-12-21 19:37
kdrjl
水中之牛
在 2010/12/20 21:26:31 发言
【内容省略】
当然可行了。采用固态继电器,就是电子开关,而且是过零自动关断,没有拉弧的问题。其开关寿命“老长”的呢。
这个很简单的,还要什么图呀。买固态继电器的时候,给你一个使用手册,各种应用实例都有。
10-12-21 19:47
TBHHN
也可以用阻容元件消火花
10-12-21 22:40
英世豪侠
路过,学习了,谢谢
10-12-22 16:39
qlin
2楼的方法,加大接触器的容量,应当是可行的;注意接触器的质量;
若采用固态继电器,可参考5楼的意见。
10-12-22 18:37
你要注明你使用的电机功率多大,
10-12-22 18:48
tanmuzi033274
建议你选用正宗的产品。市面上有很多水货。
10-12-22 20:55
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
