主题:急 电容接线
点击:718 回复:3
狼牙
想问问大家 我的接触器(其实不是接触器,是代替接触器的一个元器件,如图)没有辅助,想加电容指示,能不能把380的接在接触器下口,也就是电容器上边,想知道这样接是否可行????? 要是不可行有什么危害???
10-12-20 18:24
zjonline
这实际是可控硅,在你说的地方加指示灯完全可以,
早期的补偿电容没有放电电阻,电气成套厂一般都设置指示灯,一为状态指示,二为放电,一般在AB,AC间设置两个(注意指示灯电压)
现在的补偿电容一般都有放电电阻,所以电气成套厂都不设置了
需要注意的是,如果你的补偿柜没有放电电阻建议还是加上好(指示灯或电阻),否则容易出安全事故。
10-12-20 18:56
张明197442
当然可以。
10-12-20 20:45
狼牙
谢谢大家的回答
10-12-21 21:22
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
