主题:求救各位高手大大们,教小弟我几手今天遇到不会用的继电器了
点击:934 回复:4
有谁知道安良(ANLY ASY-3SM)延时继电器怎么用的,控制要求是液位开关M1得电后,水泵一直运转,M1断开后延时20S停止
运转,电路图我也画出来了,可没PLC,只能硬布线,可ANLY延时继电器没用过(8引脚的),我是直接学PLC的,对基础电路知识
很薄弱,别的继电器我还是会用,就对ANLY有点抓狂,求救各位高手,小弟我在此先谢过了。
10-12-17 23:03
hwl123
仅仅这种电路用PLC没有意义,你可以将通电接通延时断开的触电串接到水泵的控制电路中。时间继电器上面有接线图,你可以看一下。
10-12-18 07:33
wml0060
参照继电器的触点标示接线
10-12-18 09:01
liuhanbo
这种继电器测面有接线图,一般是3和4、6和7是两对常开延时闭合触电,3和5、6和8是常闭延时断开触电,仅供参考
10-12-18 14:04
ZCMY
用个断电延时继电器就行了,不用扯上PLC;
10-12-19 11:32
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
