首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:FLEXIM与西门子,康创,GE区别
点击:471 回复:0
石油化工现在超声波流量计市场以 西门子和GE(Panametrics)为主,他们同类产品区别如下
便携 西门子 1010P 与FLEXIM 6725
一 西门子 宽频技术,超声波穿透能力低,信号不好找
二 西门子 多点探头,探头范围窄
三 西门子 信号处理速度 1秒 50-60次
四 西门子 探头缆线是塑料橡胶,在恶劣工矿中不耐磨,易断
五 西门子同时具有时差原理和多普勒原理
FLEXIM 6725
一 FLEXIM 是窄频信号,穿透能力强
二 FLEXIM双UP信号处理技术,信号处理速度1秒 1000次
三 FLEXIM 探头电缆是金属钙缆线
Panametrics PT878 与Flexim 6725
一 Panametrics 量程比 400:1 多点探头
二 Panametrics探头塑料橡胶,带BNC 转接头分体易于更换探头,FLEXIM是不锈钢铠装缆线和探头一体,不易更换探头
三 Panametrics主机标准配置是单通道 FLEXIM 标准配置是双通道
四 Panametrics重复精度不如FLEXIM
五 Panametrics流速范围是从0.03-12.2 M/S ,FLEXIM是从0.01-25M/S
六 Panametrics重量 1.39KG, FLEIXM 是3.9KG
七 Panametrics本身主机不防爆,FLEXIM是2区防爆
八 Panametrics测厚探头精度是0。03 ,信号响应时间没有 70MS ,FLEXIM是0.01,响应时间有70ms选择
另外,测量天然气体是高难度技术,普通K探头测量要求管道压力30公斤以上才有效果,还要根据壁厚,天燃气运动粘度和气体温度和直管段等准确参数。FLEXIM 蓝母波探头20公斤以上,壁厚在探头范围之内,效果才理想。
10-12-17 11:05
