首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器可以自己组装吗?
点击:3462 回复:12
电脑可以根据自己的实际需要,买来配件自己或委托别人组装。变频器是否也可以根据实际需要,而自己组装呢?这样就可省掉某些不需要的功能的部件,某些特殊功能又可自己加上去。我对变频器一知半解,这仅是特发异想,别见笑。
10-12-16 17:59
似乎没可能。因为各家的变频器都是自己“不开放”的元器件,所以不适合像电脑似的那种集成。或叫兼容机。变频器的零部件与第三方的产品基本不兼容。
不过现在倒是有这样的产品,把它做成一个单元一个单元的,比如整流器、逆变器、制动单元、回馈单元等等,这个用户可以组合,而且第三方的产品也兼容。当然作为集成商要做些技术工作的。
还有最近西门子在中国大陆推广的变频器S120系列,它的结构就是“积木”式的,采购不同的模块,自己搭一个量身定制的系统,但是它的所有单元都是自己的,不是和第三方产品兼容的。
10-12-16 19:29
dlr
自己装变频器可能行不通。
10-12-16 20:05
不容易
10-12-16 20:09
就我理解。。整流,滤波,逆变。。。其他都是软件咯
没啥可以自己做的啊
10-12-16 22:46
可以,只要各个部件全齐的话,没问题
10-12-17 09:14
楼主很敢想啊。也不一定就不可能,只是短期内估计是无法实现的。
10-12-17 09:49
可以定做的,要用户自己组装不是很切合实际的
10-12-17 16:30
传动控制系统模块化,这个从西门子的产品发展看,倒是个潮流。也许,几年以后,“积木式”的传动控制系统结构就成为潮流了。还有一种趋势,就是电机和控制系统做成一体的,只要把“三颗大线”(三相交流电源)一接就OK了。这种模式也不错。
表情表情表情
10-12-17 18:56
一切皆有可能,只是需要时间!
10-12-19 11:27
上一页下一页
