首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度表原理
点击:444 回复:0
温度表是测温仪器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度表、酒精温度表、水银温度表、气体温度表、电阻温度表、温差电偶温度表、辐射温度表和光测温度表,还有红外测温仪等。随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。气体温度表多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。这种温度表精确度很高,多用于精密测量。电阻温度表分为金属电阻温度表和半导体电阻温度表,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度表主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度表主要用碳、锗等。电阻温度表使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
温度表 原理
温度表是一种工业上广泛应用的测温仪器。温度表利用温差电现象制成。温度表的两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。温度表是通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度表多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成
10-12-16 13:23
