首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:Toradex Colibri Nvidia T2 千呼万唤始出来
点击:822 回复:0
toradex colibri nvidia tegra t2 千呼万唤始出来
nvidia tegra t2 也宣称出来了很久了,市面上还是鲜有基于这个处理器的产品,更不要说模块了。nvidia对于tegra t2也是寄予厚望,高调宣传。但是,市场上总是感觉未知庐山真面目。如今,toradex colibri nvidia tegra t2计算机模块的诞生总算是揭开了一小块面纱。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20101216121845524.jpg
一 首先看tegra t2 处理器。
_ nvidia tegra 2 dual-core cortex-a9 mpcore
_ both cpus have 32kb instruction and 32kb data level 1 caches
_ 1mb shard level 2 cache
_ vfpv3 floating point unit
这里最大的特点是双1g cortex a9 内核,对于密集计算应用一定是有优势的;另一个亮点是1mb的l2缓存,这对于视频编解码有着至关重要的作用;cortex-a9 fpu提供高性能的单精度和双精度浮点指令,浮点运算单元对于例如傅里叶变换甚至mp3编解码都有帮助。
二 接口的亮点。
http://blog.gkong.com//uploadfile4/20101216121921705.jpg
得益于新内核内部总线的变化,先进总线接口单元(advanced bus interface unit)引入,充分匹配处理器在高主频应用下的性能和数据吞吐能力,使tegra t2显示分辨率较以往的arm处理器有了大幅度提高。并且提供了独立的hdmi接口,剑指消费媒体应用。
_ lcd rgb (1680 x 1050)
_ hdmi 1.3 1080p (1920x1080)
_ analog video (1600x1200)
摄像头的接口数据率大幅度提高,
_ cmos/ccd image sensor interface (12mp)
通用接口 支持的更加完善
_ usb 2.0 high speed hosts/device
_ 10/100 mbit ethernet
_ 16/32-bit data bus
_ touch screen (4/5 wire)
_ audio i/o (16 bit stereo)
_ i2c, 4x spi , 5x uart, 2x sdcard up to 8bit (sdio, mmc), one-wire
_ up to 110 gpios
视频处理更加强大,看看h.264和wmv9的解码,完全支持全高清的播放。
hd video decode
_ h.264
o baseline profile (b frames) — 1080p/20mbps
o main profile (b frames, cavlc) — 1080p
o main profile (b frames, cabac, no weighted prediction) — 720p/6mbps
o high profile (b frames, cabac, no weighted prediction) — tdb
_ wmv9 vc-1 (simple, main and advanced profiles) — 1080p/20mbps
_ mpeg-4 (simple, b frames and asp profiles) — 1080p/8mbps
_ h.263 (profile 0) — 720×576/4mbps
_ divx (divx 4/5) — 1080p/8mbps
_ xvid (xvid home theater) — 1080p/8mbps
_ mpeg-2 (main profile @ main level) — 720×576/10mbps
_ vp6 (simple and advanced profile) — 720p30/2mbps
_ sorenson (simple and advanced profile) — 720×576/4mbps
_ jpeg up to 80 mpixel per second
编码能力相当强悍。
hd video encode
_ h.264 (baseline profile) — 1080p/10mbps
_ mpeg-4 (simple profile) — 720p/4mbps
3d 加速首次集成在cpu内部
ultra-low power nvidia geforce gpu
_ opengl® es 2.0
_ peak triangle rate: 71 million triangles per second
_ peak file rate (with z-reject): 1200 million pixels per second
_ programmable pixel shader
_ programmable vertex and lighting
_ csaa support (coverage sampling antialiasing)
_ 2k x 2k texture and 4k x 4k render resolutions supported
_ advanced 2d and vector engine
支持ide 设备
the colibri tegra 2 supports an ide interface
- ata/atapi-5 compliant
- pio mode 0, 1, 2, 3, 4
- multiword dma mode 0, 1, 2
- ultra dma mode 0, 1,2,3,4
- peak throughput of 66 mb/sec ¡n udma mode 4
- ahb master capability for dma modes
toradex 为colibri tegra t2计算机模块配置了 256m ddr ram 和1gb 的flash空间, 配合强大的tegra处理器和wince6.0/7.0的支持, 为您的应用提供了充分的想象空间。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=130971&Name=toradexag
10-12-16 12:20
