首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]三菱fx1s-30mr能直接控制步进电机吗?
点击:4305 回复:9
具体如何接线的.
我就是想做一个简单的实验台,选用什么型号的步进电机合适?
04-11-18 23:09
MR的不行.用MT的.
04-11-18 23:11
不可以!
MR为继电器输出;
控制步进等必须用晶体管输出的型号才可以;
04-11-19 08:40
如果你的步进电机走的速度不高,可以用继电器输出控制。如果真不想更换PLC又想高速,可以把输出点Y0的继电器更换成三极管C1815或TIP122就可以了。
04-11-19 12:09
谢谢
还想知道,步进电机要买什么型号的才能与PLC直接连接
04-11-19 14:17
难道晶体管输出的就可以直接控制步进电机,不要经过控制器吗?
04-11-19 18:53
要驱动器
驱动器上有一个脉冲输入和一个方向控制输入
04-11-19 22:55
哪里有驱动器的资料
或厂家的网址?
04-11-19 22:59
四通,百格拉,山洋....
04-11-20 08:37
引用 lydong18 在 2004-11-19 18:53:00 发言【内容省略】
晶体管的输出电流最大只有几百mA,控制步进或伺服时是PLC接驱动器,由驱动器带步进电机或伺服电机;
04-11-20 08:51
