主题:求助:海泰克触摸屏PWS1711-STN如何上载程序
点击:18488 回复:12
wzw5188
各位大侠谁知道海泰克1711程序如何读入电脑里?有什么要求,步骤如何,能不能告知?
04-11-18 21:16
sgx
先在屏的系统中选中下载应用,然后在电脑的应用菜单中选择下载就可以了。
要求先编译好线按说明书做好
04-11-19 07:36
ZCMY
只要有传送所需的电缆及对应的编程软件就可以了;
04-11-19 08:17
wzw5188
sgx
在 2004-11-19 7:36:00 发言
【内容省略】
你好谢谢回复,再麻烦你一下.是下载还是上载呢!在屏系统中我是先选择(Up load AP/PGM)和(Up load Recipecs)..然后再软件上选择上载应用..这样对吗?下载应该是(Down load)..对了,你说的编绎线要怎么操作..哪里可以下载说明书?
04-11-19 19:26
wzw5188
屏中系统显示Up load Up load Down load Down load
AP/PGM Recipecs AP/PGM Recipecs
应是其中的哪种功能才是上传程序到电脑里的呢!
软件中 上载应用 上载配方 下载固定文件及应用 编绎
应要对应屏中的哪种呢?
最后修改:
2004-11-19 19:36:31
04-11-19 19:35
sgx
哎!麻烦,选左上角的那个行了不!
04-11-19 20:53
wzw5188
是屏中显示的左上角吗?那应该是Down load AP/PGM是吧!
04-11-20 09:27
lizhehe2007
dfgdf dfgsdfg sdfgsfg
07-10-09 01:22
ywl523
各位大虾,具体点儿啊???
08-07-29 13:06
PwS1711上载的程序在那儿呢?
最后修改:
2016/3/5 17:37:20
16-03-05 16:14
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
