变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器停车咋整?
点击:836 回复:5
xiaozc126
对于55KW及以上的风机,无制动电阻的情况下,变频器的停车方式,有何不同,自由停车与正常停车,均可以正常运行吗,自由停车是否对变频器本身有损坏?
10-12-13 21:55
wml0060
自由停车对变频器本身没有损坏
10-12-14 13:58
那要看是什么风机了,离心风机最好要自由停机,要靠变频器停机那就比较困难。罗茨风机就没有太多的要求,就看停机时间的长短了
10-12-14 14:31
sqhuang
自由停车对变频器没有什么影响的
10-12-14 15:04
xiongdc8252
自由停车对变频器没有什么影响的
10-12-14 15:15
kdrjl
如果采用正常停车,对于风机类的负载,一定要把减速时间设置的更长一些。直到它能维持直流母线电压不会升高到报故障为止。如果是自由停车,那就更没问题了。仅仅是停车的过程时间更长些。自由停车利用的是电子开关控制。对变频器、对设备都没有损害。也叫“安全停车”。
10-12-14 19:26
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
