首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个上升沿怎么不通
点击:2991 回复:10
最后修改:2010/12/14 13:39:00
10-12-13 16:54
瞬间触发,怎样理解呢
10-12-13 17:32
上升沿不同?不明白楼主是什么意思
所谓的上升沿检测,就是检测地址从0到1的变化量,检测的仅仅是变化量,如果地址一直固定在0或者1它是不会接通的,仅仅当地址从0到1变化的时候才会接通,当然,接通也就那一瞬间
该指令一般用于消除毛刺现象
与之对应的是下降沿检测指令
10-12-13 20:06
一个上升沿,通一个周期
10-12-13 20:50
M1.0的上升沿起触发作用,具体出那个中间继电器发,再根据后面的接通条件决定
10-12-13 21:00
上升沿只是在一个PLC扫描周期内生效.
我们人类的眼睛,根本无法看清一个PLC扫描周期的变化. 所以, 你看到的上升沿处总是不通.
10-12-17 10:45
一个上升沿,就是一个脉冲,不会保持的,你可以做一个,用置复位就可以,也可以自保的
10-12-17 16:27
不应该用上升沿脉冲
10-12-18 14:55
上升沿是指位地址在nc到no导通的一瞬间,(视PLC自身的速度,如S7-300/400PLC的速度,有些CPU可达到每微秒10条指令,那你的程序这个动作最多只工作1/10微秒,你觉得你可以看到它动作吗?)看你的程序是一个数据的转换,完全不必要用上升沿,用平板信号不是可以时时监控并读取数据了!
10-12-18 16:46
取消脉冲就可以正常运行了
10-12-20 20:11
上一页下一页
