主题:请教电机正反转的问题
点击:1823 回复:8
zhuoaibaggio
一台门机的四个行走电机(三相异步电机),两两一组正反转.
其中一台的相序接反.请问热继会保护动作吗?
听到另外一种说法,听说电机在启动时,外力给它一个反方向的力矩.他就会反向转动?(外力脱开后)
听说门机会因为三个电机提供的启动力矩带动相序接反的电机一起转动.
向大家请教一下.欢迎讨论!
10-12-13 15:08
第一个问题:
其实依实际情况我感觉也有两种可能,一,不会有保护动作,但那个反转的电机接的轮子在打滑,这样的情况应该发生在轻载的情况下,但此情况下对电机伤害很大;二,会有保护动作,阻力大于电机的转矩,电机基本上不转,其电流急据变大,热继有保护动作.
第二个问题:
我想应该不会吧,如果反方向力矩持续时间太长的话那就会把电机烧掉,而且如果这样的情况会发生的话,那么过载的情况岂不是电机正转下反转下?
期待哪位高手解答下这个问题
10-12-13 20:23
long0230
楼上的解说正确
10-12-19 11:41
wlyx0000
2L第一条正确。
第二条没解释清。电机启动时加反向力矩是不会反向转动的。如果反向力矩过大热继会动作,太大空开都会跳。容易烧电机。
启动电机是加反向力矩反转的情况只会发生在电机缺相时。那时应该马上停机检查。
10-12-19 11:53
liumingjin
wlyx0000
在 2010/12/19 11:53:45 发言
【内容省略】
10-12-21 10:25
zhuoaibaggio
wlyx0000
【内容省略】
谢谢大家提供的思路
后来学习了下电机的基础知识
一个反相序的电机应该相当于是堵转的情况
11-03-31 10:27
zmq1995coco
你说的电机反转,那是单相的电动机吧
11-03-31 13:17
向阳铝材公司
wlyx0000
【内容省略】
11-03-31 16:12
恒而不变
我的回答第一问,热继不会动作!!! 因为正反转一般都会有互锁 第二问,出现这种情况的可能只有一种!那就是缺相!!!
11-04-01 01:13
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
