三菱Mitsubishi
主题:请问这两张图有什么区别吗?
点击:790 回复:3
黄文斌
这是两张图请问有什么区别吗?一张是说程序类型,另外一张是块的类型。那位高手能给我讲讲这两张图所表达的意思吗?
在下不明白在设计程序的时候是不是把程序分成块这样比较好,类似电路里面的模块化,便于今后的修改和阅读。
还有当设计成模块化了,在程序执行的时候是不是PLC自己会联系起来,我想应该是这样的。
最后修改:
2010/12/13 8:28:24
10-12-12 20:37
cvlsam
你可以将你的程序依据工艺功能分成若干个块,每个块分别编写程序,这样可以减少你程序的维护量,同时可以增加程序的可读性。
Good Luck
10-12-13 09:11
黄文斌
哦,是的,我看到我们公司的工程师们也是像你说的那样。感谢你热心的回答!
10-12-13 20:08
黄文斌
在 2010/12/12 20:37:09 发言
【内容省略】
补充一点:就可以把SFC和普通梯形图组合在一起使用增加了使用性
10-12-21 08:55
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
2025年民企高端装备出口增长26.9%
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
3月赴沪!Vision China 2026(上海)邀你共探机器视觉与AI、机器人的融合未来
