主题:请教,有没有更好的接线方法
点击:1516 回复:15
CHAOZHENFNG
请教个菜鸟问题,我要做一个烘房,80千瓦40根加热管,分成两排,我把中间全部连接起来,引出两根线接到零线上,两端接380伏。每一端三个短路,四平方的高温线,这样接错吗?谢谢各位发表下了,有没有更好的接线方法,我的接法错了吗?[/size][/size][/size]
最后修改:
2010/12/13 8:56:21
10-12-11 17:59
hegt1963
没看懂,“每一端三个短路”是什么意思?
10-12-11 20:13
hpqian
是不是每一端三根线啊!
10-12-11 20:29
CHAOZHENFNG
不是的,假如两个加热管,四个头中间两个并一起,接零线,另两个头接两个火线,就是串联后接380,中线可以不要的,为了保险我接了零线,这样接40根同样的,我是中间全连接起来的
10-12-11 22:55
ssx9368
这样接可以,你的加热管工作电压变成220伏了,看看与你的负载工作电压是否相符。
10-12-12 08:36
CHAOZHENFNG
是220的管子,我20根管子中间就拉了一根4平方的线,这样行不?两端有380的,两端的头我三个管子一组拉4平方
10-12-12 18:15
hwl123
总功率80千瓦,4平方线太细了。
10-12-12 18:24
小笑笑
为什么不将40根管子分成13、13、14根的三组,然后再用星形连起来,中心点接零线,每组连接后分别接A、B、C三相。
10-12-13 08:17
abcxyz1954
80千瓦.4平方线怎么接都不行。
10-12-13 08:19
小笑笑
10-12-13 08:41
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
