首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教,欧姆龙的PLC运行4.5个小时就停机
点击:2074 回复:12
欧姆龙的PLC运行4.5个小时就停机。ALM指示灯闪烁,我用电笔碰了一下COM处就恢复正常,但我这里没有24伏负载,4个小时左右还停机,好几次了请教老师这是怎麽回事,需要怎麽处理才能不反复。
最后修改:2010/12/13 8:30:16
10-12-11 17:07
会不会是电压不对,PLC自我保护了?
10-12-11 17:55
我想到是不是电池不行了,假如是电池的问题不换电池有好的办法吗
10-12-11 18:01
电池或电容是储存内存参数的,如果没电了,断电保持的参数会丢失的.
10-12-11 18:09
你指的电压是不是电源电压,127伏的但为什麽用电笔弄一下COM处就好了呢。不解??
10-12-11 18:12
电源电压127伏吗?
10-12-11 18:17
是经过变压器的。我没用表测量。但应该没问题吧。你说应是电源的问题是吗
10-12-11 18:19
引用 1143799064 在 2010/12/11 18:01:56 发言【内容省略】
电池应该是断电后用来存储寄存器内容的,正常工作可以不要电池的
10-12-11 18:41
会不会是电源电压不稳?
10-12-11 19:58
电源不稳为什麽有周期的啊,有些不懂,每次动一下COM端子处就会复位,有点不解
10-12-12 09:35
上一页下一页
