首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于中断
点击:648 回复:8
请问在做高速计数的时候为什么都用到中断程序,中断在这里起到这么作用?不用中断程序可以吗?
10-12-11 15:17
只有要求比较高的响应速度时才会用到中断,如果响应速度要求不高时可以不用中断,我的程序就不用中断,只按照普通的流程工作.
10-12-11 17:27
既然是高速计数,一个扫描周期肯定要计不少数,如果不要中断,对响应速度要求高的就不能得到立即执行
10-12-11 18:54
seetome2008@163.com
10-12-13 11:57
引用 dongwuping 在 2010/12/11 15:17:06 发言【内容省略】
使客户要求得到及时处理。
10-12-13 20:59
中断OB块执行的优先级比OB1高, 使用合适的中断组织块OB31~OB37可以捕捉到相应的高速脉冲. 否则, 会出现丢脉冲的现象!
10-12-17 10:40
中断是为了程序的跳转,
10-12-18 14:54
使用合适的中断组织块可以捕捉到相应的高速脉冲. 否则, 会出现丢脉冲的现象!
10-12-21 19:55
学习了
10-12-22 11:01
