主题:钢筋弯曲机救急
点击:949 回复:9
a523206930
我门工地的钢筋弯曲机两个接触器 一个角度开关 一个踏板开关 现在要用两个踏板代替角度开关 请教师傅交交我怎么接线啊 谢谢了
10-12-11 12:53
suisui1982
接触器主线路接成反正转两个脚踏开关用于接触器点动开关
10-12-12 20:37
大自然
我有图
10-12-13 10:50
a523206930
谢谢两位师傅了 我想补充一下 接 好以后 有 两个踏板开关 一个控制90度一个控制135度 去掉了角度开关 可是用的时候 脚不能松开啊 得一直把钢筋弯好后才可以松脚啊 可以只踩一下吗?
10-12-13 11:02
a523206930
谢谢师傅了 我想补充一下 接 好以后 有 两个踏板开关 一个控制90度一个控制135度 去掉了角度开关 可是用的时候 脚不能松开啊 得一直把钢筋弯好后才可以松脚啊 可以只踩一下吗?
10-12-13 11:04
疑问
只踩一下?加个自锁就好了。
10-12-13 13:18
a523206930
机子有两个接触器 是互锁的 先正转 在反转回原位的 还可以自锁吗 师傅可以发个图吗 一个停止行程一个135度一个90度行程 两个互感器 两个踏板 麻烦了
10-12-14 08:23
ZSFZSF_0
控制要求要具体些
10-12-14 13:59
a523206930
原来的机子是这样的 首先接通电源 把角度开关按到90度角 踩一下脚塌板 机子旋转90度后 自动返回原位 要弯135度就把角度开关按到135就可以 现在要用两个塌板开关控制启动和角度 一个控制90 一个控制135 踩一下就可以用 光用脚踩 不再用手去按角度开关了 而且只踩 一下 不要一直踩着的那种 因为操作时人要移动
10-12-14 17:28
suisui1982
如果想只踩一下就必须用行程开关了
11-01-20 21:18
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
