首页 电工技术 电工技术
主题:电机空载电流
点击:894 回复:8
[face=新宋体][/face]请问哪位知道电机空载电流怎么算啊
10-12-10 21:24
容量除以千伏数,商乘系数点七六
10-12-11 10:25
楼上给出了口诀。
我也不记得如何估算了;好像空载电流,与电机的规格及型式(新老系列)有关。
10-12-11 11:51
能说得详细点吗,我也想学学.
10-12-11 13:16
2楼的口诀是额定电流。电动机空载电流是:容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
10-12-11 15:12
三相异步电动机的空载电流没有具体的计算公式,因为空载电流与型号、极数、功率、效率
等参数有关。一般大中型电机空载电流占额定电流的20~35%,小型电机的空载电流约占
额定电流的35~50%。
10-12-24 16:29
引用 chw40 在 2010/12/24 16:29:53 发言【内容省略】
基本就是这样了
10-12-24 19:39
握握手吧。完全赞成你的发言。同样的功率、机座号,不同品牌的电机,空载电流就不一样。但范围大致就是这样的。
10-12-25 13:40
引用 gjy0207 在 2010/12/11 10:25:21 发言【内容省略】
应该可以的
10-12-25 19:42
