首页 运动控制 运动控制
主题:松下A5伺服器 感觉不稳定 是个别的质量问题??
点击:2498 回复:7
正在使用A5伺服器和配套电机  为什么经常提示  过载呢? 我十分不理解  使用A4的时候都正常啊
1.电机不接在伺服器上面的时候  滑动皮带十分顺畅
2.把电机的电线接口接到伺服器上 伺服器不上电 移动滑动皮带的时候会有吃力感  那种吃力感是均匀的
(个人觉得这个是伺服设计上的东西 当然有它的用处)
3.出现过载报警的时候就是在电机掉电下电机已连接伺服器  拽皮带 会有震颤感
上电的时候要么是电机不转 有报警 是过载的代码
要么就是上电 电机转不动  然后伺服器为了正常运行会加大力矩  然后 突然跑出很远  可能会发生某些事故……
还好越程开关好用   不然不得爆炸啊
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
有没有朋友使用过程中出现这样问题的???还有就是懂伺服器的 帮帮忙
最后修改:2010/12/10 17:11:23
10-12-10 17:09
该用户被锁定!
11-01-17 10:42
该用户被锁定!
11-01-17 12:17
加减速时间过快是要报警的!如同变频器加减速时间一样!增加加速时间值试下!
11-07-16 16:37
松下A5相对A4好使用!调试容易!我公司100多台松下A4,A5机都好用!朋友认真调试!抗干扰事项要加强!
11-07-16 16:43
伺服电机本身就是一个干扰源,不管什么品牌,接地都很重要!我们是台湾合丰自动化,Kingservo,品牌,欢迎伺服行业的朋友交流,Q,2238262396
11-07-28 13:35
拜托,不要这样发这么多小兔子
看上面的现象好像马达其中一相接触不良引起的,或者是增益过小负载过大,惯量不匹配。
试试先检查马达接线,再限制扭矩,调整增益。
11-07-30 07:57
引用 acmotor 在 2011/1/17 10:42:20 发言【内容省略】
A5比A4好用,引用兔子完毕。
11-07-30 17:08
