首页 变频器维修
主题:变频器过载保护
点击:687 回复:2
水泵电机运行一段时间后,变频器过载保护,好几次了,换了新的电机和泵也是一样
10-12-10 14:30
通过测量电机端电压的运行电流,和监看显示电流,判断是变频器误报故障还是水泵的质量不好,可以得出结论的。测量一下吗。
就我们当地来说,水泵的质量堪忧,很难买到质量好的水泵,假冒伪劣特多。要注意,新的,不一定是好的。
10-12-11 10:46
关键是什么水泵,是潜水泵还是离心水泵?用钳流表测过电流吗,是变频器误报还是真的电流大?
10-12-13 14:47
