首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教:谁会用这个手持编程器?
点击:5500 回复:13
在手持编程器上写下:
LDI X0
SET Y0
END
但只保存在手编器上,写不进FX-1GM,从现象上判断手编肯定没问题,要如何操作?网上E文资料也找不到,哪位大侠能提供吗?
高手不吝赐教,谢谢!!!
04-11-18 09:00
你按过WR键吗?
04-11-18 09:24
手编器手册供参考:
附件:
[本地下载]
04-11-18 09:28
引用 王美勋 在 2004-11-18 9:24:00 发言【内容省略】
按过了,能按的都试过了,很怪。
谢谢
04-11-18 09:28
引用 王美勋 在 2004-11-18 9:28:00 发言【内容省略】
有差别啊,您的资料是F-20P,是下面这块玩意,这种简单多了,谢谢
04-11-18 11:12
这个是FX--1GM系列定位控制器的编程器,我有说明书,但没有电子版的,如果你需要的话我可以把操作说明照下来给你
04-11-24 14:57
可能你的PLC有问题,我有一个F1-30RM也是这样,用无声键入一点问题都没有,用有声是无法键入和读出。后来打开PLC内有一个电容断脚了。
04-11-24 15:40
引用 ywx163 在 2004-11-24 14:57:00 发言【内容省略】
太感谢了,我想如果您有时间的话,我付资料费帮我复印一下。
04-11-24 21:56
godspeed版主正在传FX-1GM的英文资料到FTP,明天找思南要吧
04-11-24 22:39
引用 tigerwu 在 2004-11-24 22:39:00 发言【内容省略】
谢过版主
04-11-24 22:44
上一页下一页
